второй от разъемов DVI. впрочем редко на этих видеокартах
впрочем редко на этих видеокартах дохнет память, чаще ГПУ
Но я не уверен в нагрузочной способности буферов либо контроллера памяти, либо самой памяти.
я замыкал линии данных (или адресные) на землю через резистор где-то 10 ом.
