И для AGP и для памяти 3.5 немножко не стандартны... им бы 3.3, если буквоедствовать. А получается 3.65. Посмотрите в статейке на хоботе сколько и какой памяти авторы использовали, потом еще раз посмотрите на объём своей цитаты, подумайте причем тут cpu vcore... как по мне, так просто офтопный оверквотинг... или я упустил Вашу мысль? Или Вы суть моего вопроса? Перефразирую первую часть - необходимо ли повышать напряжение чипсета и памяти при полном заполнении слотов памятью? Или кому-то удавалось при гигабайте памяти этого избежать? И вторую - удалось ли кому-то последством модификации фирмвари или хардвари завести более чем гигабайт памяти? Спрашиваю исключительно от того, что работает конфигурация 32Mx4 (вернее, половинка от 32Mx8), которая работать не должна. именно работает, её можно заполнить, из неё можно считать.
