Ребят, если сказать нечего, то нужно молчать. Что касается
Что касается чипсета, то он вроде как умеет всего гигабайт памяти четырьмя модулями по 256 мегабайт, двусторонними. Но фактически я вижу что один банк в слоте на 256 мегабайт работает, а банков всего 8. Может куда паяльником ткнуть и всё будет классно? Гугл ничего не дал, что и не удивительно. Но есть группа людей, которая не может пройти мимо не пнув.
Что касается джампера и напряжений, то напряжения именно такие, какие описаны в мануале. Если не представляете питальник P3B-F, то не нужно выделываться. Не думаю, что открою тайну (хотя судя по коментариям, может и открою), но когда заполнены все банки, контроллеру памяти работать чуть сложнее, чем когда заполнен один банк. И перемычка сделана не случайно, жаль только что полматери кормится от одного питальника. И там в дефолте, прошу заметить, 3.5 вольт... это в АГП и в SDRAM. Ничего нигде не заставило задуматься? А после переставления перемычки стало 3.65 вольт, стабильно, но овервольт на 10%, что не есть гуд. Хоть от оранжевого провода блока питания на АГП кидай..
ASUS P3B-F и гигабайт памяти без овервольта...
