Возможно служебка. Надо подключать терминал или светодиод паять
Что все-таки могло в нём накрыться?
Возможно служебка.
Надо подключать терминал или светодиод паять и смотреть код ошибки.
Электронику при ремонте при подозрениях на неё сразу подкидывают заведомо исправную,чтобы исключить вероятность ,что это из за неё.
