Жесткий Samsung SP2504C
FW:VT100-48
Rev.A
S/N S09QJ1LL924299
Предыстория с историей:
Работал этот жоский диск в мобилреке и дальше бы работал если бы его не заменили... Выключил питание вынул жесткий диск положил в пакет, и во внутренний карман куртки. Привез в другое место и положил в шкаф. Через неделю достал его подключил к компу... включаю тишина, в биосе не определяется. Вынул, из системника, взял отдельный блок питания, подключил к нему HDD, включаю БП, тишина диск не раскручивается и даже не пытается, Marvell слехка теплый. По тыркал несколько раз вкл/выкл блока питания не включается.
Далее я не стал выключать БП, а на горячую вынул питание у HDD и воткнул обратно, диск раскрутился, голова стукнулась 3 раза и диск остановился.
Дальнейшие эксперименты показали что на горячую он всегда так пытался заводится, а если тыркать кнопку включения на БП(включил,10сек подождал, выключил,10сек подождал, включил...), то раза с 20го.
Что могло у него сломаться? контроллер питания? если да то где он на плате?
Сейчас новый HDD стоит 1100р, б/у ~600р, оправдан ли будет ремонт? Данные с него не нужны...
Нормальный ремонт встанет в цену БУ-жёсткого диска.А учитывая ,что он 250 гб думаю смысла делать нет.
Продайте тем кто занимается дата восстановлением на запчасти +добавьте денег и купите БУ
Сколько примерно можно за него выручить?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что все-таки могло в нём накрыться? ведь ничего такого с винтом не делалось, вынул... перенёс... полежал недельку... не включился.
Если какие детальки перепаять (не больше 4х ногих) то я думаю смогу справится.
Возможно служебка.
Надо подключать терминал или светодиод паять и смотреть код ошибки.
Электронику при ремонте при подозрениях на неё сразу подкидывают заведомо исправную,чтобы исключить вероятность ,что это из за неё.
