- так должно быть. Без нагрузки
Как только я подключаю молекс с присоединёнными лампами вспыхивает лампочка
- так должно быть. Без нагрузки БП почти ничего не потребляет, а с нагрузкой ток увеличивается и лампочка загорается. Лампочку поставь на 75-150Вт. Вместо нагрузки пока повесь резаки на +5 и +12В, чтоб получилось несколько ватт - чисто символическая нагрузка, чтоб убедиться есть ли превышение по +12В или нет.
Расчитать и подобрать резаки можешь по этой формуле:
Мощность=напряжение в квадрате разделить на сопротивление.
сопротивление=напряжение в квадрате разделить на Мощность.
А ты сам откуда? Что тебе не спится, когда в России все 10й сон видят?
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
