Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов. Под ним оказался резистор, который идёт непосредственно на базу одного из силовых ключей. Прозвонил, а он в обрыве. По схиме, что приложил sash1234567 это R14, но не 2,2 Ом. По цветовым полоскам сопротивление у него 1Ом. Померил тестером этот резюк на рабочем блоке– 1,3ом. Такого резистора не нашёл, но обнаружился резистор С5-16МБ 2 на 0,75Ом ещё советский со знаком качества (при замере тестером показывает 1,0Ом)! Его и поставил, впаяв на проводках и расположил поверх трансов маленьких. Включаю блок с лампочкой вместо преда – стартует. Напряжения следующие:
5,04V, 3,37V, 13,28V. По линии 12V перебор. Лампа при включенном блоке еле-еле светится. Нагружаю блок двумя лампами (на линию 12V – лампа 12V50W, на линию 5V – лампа 12v35W). Как только я подключаю молекс с присоединёнными лампами вспыхивает лампочка, которая вместо предохранителя, а нагрузочные лампы успевают только мигнуть… Может это быть из-за разности номиналов сопротивление в базах силовых ключей или причина в другом?
Не стартует ATX-300PNR (решено)
  • - так должно быть. Без нагрузки
  • Выпаивая кандёр 1х250V пришлось снять радиатор входных транзисторов.
  • Не совсем так. Отключается нагрузка в виде
  • "кондёр С1 видимо надо выпивать чтоб проверить" -
  • Ключи звонятся одинаково + они выпаяны из
  • Резисторы R1 и R3 проверил, диоды обвязки
  • Теперь - ключи. Если они звонятся одинаково, конденсаторы
