Замерили прямо с выхода с трансформатора но перед этим повесили примерно на разъём 300 Ом там ни какого сигнала небело обнаружено, после чего стали смотреть на сопротивление
суда, что можно выложить картинки прямо на форум ?
сигнал чем-то напоминает амплитудную модуляцию
хотел посмотреть на MP1010B выход с другой ноги но там близко входное питание три раза коротнул на третий походу чип здох или предохранитель если он есть в ноуте
не ебее заказал новый инвертор точнее рабочий вроде как
в понедельник есчё раз гляну где там у транса вторая нога (ноут отнёс просто на работу)
