...я вроде лампы на первое место поставил,
предохранитель по цепи питания инвертора на мамке
это как посмотреть ?
...я вроде лампы на первое место поставил, а начали с конца...
Предохранитель стоит по питанию инвертора на плате инвертора. Ещё некоторые ставят преды на материнке (недалече от разъёма)... Но зачем Вам туда лезть, когда всё это и тестером легко определить на плате инвертора - напруга если подходит - вот и не лезьте к материнке (успеете до неё докопаться ещё, например до мульта). Проверьте сначала более распространённые причины...
Генерацию высокого можно легко отдетектить, поднеся колбочку неонки к трансу/кандёру/разъёму/короче ко всему высокому - есть высокое, а лампа не зажигается, знач убита.
проблема с дисплеем на Toshiba Satellite M30X-113
