Согласитесь коллега, если сопротивление относительно других ног чипа (ВНИМАНИЕ: на макетке не в схеме) равно бесконечно на лицо факт обрыва (непропая). Ну естественно предварительно отключив панельку с чипом от LPT порта, дабы у испытываемых ног не было злого умысла пусть нас по ложной дороге другой нагрузки.
Может я не доходчиво пишу!? Видео этого действа думаю излишне дабы не перегружать ютуб.
Согласно ссылке выше, схема является рабочей при условии правильной настройки ЛПТ порта. Статью по настройке я указывал в посте выше. Главное не спешить. При спешке возникают элементарные ошибки на которые можно не обратить внимание.
А на счет подачи завышенного питания, почти на вольт от номинального, это зря.
И если есть другие SPI флешки других производителей или другого обьема. Проверил бы связку программатор, настройки, прошивка на них.
1. Выяснить правильны ли настройки порта и программы.
2. Выяснить рабочий ли программатор на аналогичных чипах.
3. Рабочий ли чип (подопытный кролик).
А на счет пайки на коленке, рекомендовал бы найти хотябы табуретку, а лучше стол, паять на них дает хороший эффект
