До этого пробовал по схеме Rehak'a, в данный момент пытаюсь на коленках собрать подобие SPI Flash ....пока не особо определяет. С 3м выводом на 100% гарантий не даю, потому что нога отломана, и туда припаян на добром слове. Так же и 4й вывод.
Есть ли какие нибудь глюки с SPI флешером с сайта? например длины проводов надо делать короткими? просто выводы резисторов не обрезал.
