По типовой схеме в цепи VT1165 нога 19 –верхний VT1195 нога 2 вообще нет резисторов, как и в цепи VT1165 нога 18 – нижний VT1195 нога 1
а на плате стояли резисторы R605 и R606 , R605 сгорел а R606 - с сопротивлением 0 Om вот я и поставил нулевой в цепь VT1165 нога 19 – VT1195 нога 2 .
С VT1165 нога 19 цепь идет последовательно через все VT1195 с 2 ноги выход через 1 ногу и т.д. и приходит на VT1165 нога 18
На дросселях GPU напряжение 1,15 V
на памяти не мерил - замерю - сообщу
За номинал R813 -2,81к - большущее спасибо !!!
