видеокарта Sapphire Radeon HD4870(512)
Здравствуйте ,помогите пожалуйста.
есть видеокарта Sapphire Radeon HD4870(512)
принесли после броска напряжения .
Небыло напряжений на выходе дросселей VITEC 59PR9853 – 12 вольт доходит до ключей
Еще звонился 18 Om 3 нога стабилизатора U803 uP7701 возле слота PCI-E решил поднять – коротыш остался на плате но пока грел - сдуло резистор R813 подскажите номинал пожалуйста кто может!!
Стал копать дальше- просмотрел систему питания и нашел сгоревшее сопротивление R605- 0Ом и возле него обрыв дорожки в цепи VT1165 нога 19 – VT1195 нога 2
Снял питание с 3 ноги стабилизатора U803 uP7701 ,т.к. сдуло R813 с выхода , восстановил R605 и дорожку , включил- индикаторы загорелись и погасли – как положено, напряжение с ключей – 1,15 V на выходе дросселя VITEC 59PR9853 , но карта не определилась – думаю надо включить стабилизатор U803 !!!
ПОМОГИТЕ с номиналом R813 !!!
ссылка на картинку с резистором -
s03.radikal.ru/i176/1102/c0/e3d61a6cd72c.jpg
Аватар пользователя DarkProg
Посмотрите типовую схему включения uP7701 в даташите - там возможно указан номинал.
Резистор R813 - R2 по даташиту стоит в обратной связи и задает выходное напряжение
R1 по даташиту 10K на плате R816-такой-же -10K
на плате есть еще U801 uP7701 у него оба по 5,6K -напряжение на 6 ноге не мерил понятно что другое
Аватар пользователя mosfet666
У меня точно такая же карта, R813 -2,81к при замере не отпаивая.
напиши напряжения на дросселях GPU и на 2 дросселях памяти, а то у меня с ними проблемы, очень надо
ТС подскажите пожалуйста номинал резистора R605 - 0Ом? а то из первого поста мне до конца непонятно каким он должен быть
R605 0 ом
По типовой схеме в цепи VT1165 нога 19 –верхний VT1195 нога 2 вообще нет резисторов, как и в цепи VT1165 нога 18 – нижний VT1195 нога 1
а на плате стояли резисторы R605 и R606 , R605 сгорел а R606 - с сопротивлением 0 Om вот я и поставил нулевой в цепь VT1165 нога 19 – VT1195 нога 2 .
С VT1165 нога 19 цепь идет последовательно через все VT1195 с 2 ноги выход через 1 ногу и т.д. и приходит на VT1165 нога 18
На дросселях GPU напряжение 1,15 V
на памяти не мерил - замерю - сообщу
За номинал R813 -2,81к - большущее спасибо !!!
померил напряжение на выходе дросселей питания памяти - 1,5V сам не знаю нормально или нет
R813 еще не запаял - больно мелкий - ищу
кстати с дросселя L701 - 1,5 V дорожка идет как раз на 3 ногу стабилизатора U803 uP7701
а точно R813 - 2,81K ? а можно замерить R816 ?
- без R813 у него сопротивление - 10k
mosfet666
спасибо
allalex
у меня R813 при измерении без выпаивания показывает 2,77кОм, R816 при измерении без выпаивания показывает так же 2,76кОм
Ну вот с ремонтом закончил - все OK!
Radeon ожил !!!!!
кому нужно - запаял R813 -3.9K - а в схеме он звонится как написали -2,77K
всем кто помог - большое спасибо !!!!
