История закончилась.На Митинском таких м.с GL850G нет.Купил дешовый
История закончилась.На Митинском таких м.с GL850G нет.Купил дешовый хаб на 4 порта(117р)-думаю вытащу из него чип и все довольны.А там уже нано технологии.Даже светодиод горит-а дырку в корпусе сделать забыли.См фото.Определяется и работает отлично.Все таки GL850G-это уже прошлый век.А из цветка-можно сделать удлинитель USB.Всем спасибо.
DSC00840-.JPG 66.03 КБ
