Питание доходит.В устройствах не виден.И наверное и был не виден.Т.к. при подключении не было сигналов и не срабатывало штатное подключение новых устройств.Только после включения флеш и т.д.А не вернул--ехать в ситилинк через всю Москву(те же деньги+20 дней экспертизы)- и все таки--может дроссель какой проверить или C/R-на фото не покажете--я так недавно вылечил IDE Toshiba 80Гб после как сын вытащил на горячую.На входе контроллера по питанию стоял предохранитель-я его замкнули все заработало.Фото прилагаю.
