Есть 2 ИБП APC back ups cs 500 оба с дохлыми батареями, подключил батарею от автомобиля, перепаял с одного на другой полевики силовые - было по 1 на плечо, стало по 2 в результате при работе от батареи они холодные и не греются. Теперь вопросы: Можно ли запаралелить трансформаторы чтобы получить большую мощность? Обмотка clamp winding для чего она нужна?
Спасибо.
Добавлено спустя сутки :
трансформаторы запаралелил, теперь подключаю к ибп комп с блоком на 500вт работает, даже ГТА4 нормально работает, т.е. нагрузку железка держит, что порадовало. Что не породовало: 1 - Блок питкания компа издает гудение при переходе на питание от батарей. Почему так происходит? Гудит в унисон с трансами ибп. 2 - нужно делать новый корпус ибо затолкать 2 трансформатора в старый корпус крайне проблематично и трудновыполнимо.
Добавлено спустя ещё сутки :
Собственно собрал всё в старом корпусе, 2-й трансформатор разместил в батарейном отсеке, проделав пару небольших отверстий в батарейной стенке вывел провода от 2 го трансформатора к плате. в принципе всё ок всё устраивает кроме гудения БП. Есть ли способ переделать малой кровью cs 500 на чистый синус?
Добавлено спустя три недели:
Сразу после сборки в корпус и установки на рабочее место добавил кондеры в блок питания, гудение не исчезло, но 2 недели полёт нормальный, 10 минут от батарей выдерживает, кроме системника прицеплен монитор 22" жк и аккустика 5.1 500вт.
Спасибо.
Добавлено спустя сутки : , даже ГТА4 нормально работает, т.е. нагрузку железка держит, что порадовало
, даже ГТА4 нормально работает, т.е. нагрузку железка держит, что порадовало . Что не породовало: 1 - Блок питкания компа издает гудение при переходе на питание от батарей. Почему так происходит? Гудит в унисон с трансами ибп. 2 - нужно делать новый корпус ибо затолкать 2 трансформатора в старый корпус крайне проблематично и трудновыполнимо.
