Прошу прощения, что сразу не сообщил.
Первым делом как раз и была снята крышка сокета и все контакты осмотрены под микроскопом (проблем не обнаружил), а так же продул сжатым воздухом всю пыль из сокета.
Резисторные сборки прозвонил, все в пределах маркировки 102 (990 Ом -1 кОм), к тому же процессоры ставил разные, при том, что на другой материнке они определяются правильно.
