Всем доброго времени суток.
Принесли мать A7V880 rev 1.02 с проблемой неправильного определения частоты CPU.
Мать рабочая, но при загрузке BIOS выдает не верную частоту CPU.
Ставлю свой проц Athlon на 1667MHz.
BIOS выдает касаемое CPU.
Напряжения:
CPU - 1.72V
СM и ЮМ - 1.61V
PCI A15 - 4.61V
Прошивка BIOS (в программаторе) на последнюю версию 1010 beta 005 ничего не изменила, как и прошивка на более ранние версии.
На плате два синтезатора частот, один между разъемом питания и слотами DIIMM (кварца нет по природе), второй между ЮМ и слотами DIMM - кварц проверил - выдает 14.32Mhz
Какой компонент на этой материнке занимается определением частоты процессора?
I/O ?
ЮМ?
Другое?
Заранее благодарю за помощь.
А по проблеме - загляните в BIOS Setup и установите опорную частоту 133 вместо 100 МГц.
Вот и я удивился, как это могут быть два синтезатора сразу
Дело в том, что в БИОСЕ нет опции установки опорной частоты.
Была бы, я бы и не задумывался, поменя и забыл.
Есть только возможность менять DRAM Clock 266/333/400 Mhz.
Да, действительно есть такое, только опция CPU Frequency появляется после изменения параметра AI Overclock Tuner со Standart на Manual.
Поэтому сразу и не нашел.
Далее в ручную ставлю 133 и все определяется правильно.
Получается, что материнка автоматически не выставляет опорную частоту CPU?
Будем считать это конструктивной особенностью данной платы
Проверьте контакты в сокете, а также целостность резисторных сборок на самом процессоре.
Прошу прощения, что сразу не сообщил.
Первым делом как раз и была снята крышка сокета и все контакты осмотрены под микроскопом (проблем не обнаружил), а так же продул сжатым воздухом всю пыль из сокета.
Резисторные сборки прозвонил, все в пределах маркировки 102 (990 Ом -1 кОм), к тому же процессоры ставил разные, при том, что на другой материнке они определяются правильно.
