не, не, не при чём в этом случае писки БП, моего в данном случае, который по десятку разных плат в день питает и никаких подозрительных звуков при этом не издаёт. а то что это именно один из кварцев пищит на этой плате, тот который рядом с "птичкой", выяснилось очень просто - пинцетом закоротить его и всё - писка нет. эти 4-пин, как нарисовал ваш manual и есть питание как раз для этой птички и усилка, т.к. там задумана работа этого аудио-хозяйства без включения компьютера,
p.s. кстати, звонкий кварц попадался нам ещё лет так... где-то... ёлки, так давно это было, на нф2 (тогда эти платы были гарантийными, и клиент просто вернул с претензией - на плате посторонний звон, не правильно идут часы, при чём звон был довольно хорошо слышен даже невооружённым ухом и подключать плату к БП не надо было - достаточно батарейки на плате, ну тогда просто заменили этот чудной кварц и всё. делов-то. а здесь, здесь необходим родной БП, не полу-дохлый.
