Может, что-то с полярностью напутал
25 Окт 2007 - 16:16
ssa
41
0.11
MSI MS-6760
ага, а потом нажимается кнопка включения, тарам-парам,
ребят я решил вопрос проще. ставим электролит
serg у меня та-же проблема писк в
подскажите MS-6760 клава в PS-2 при старте
процессор проверял заменой. биос попробую перешить хоствапом
Процессор другой (исправный, поддерживаемый) не пробовали ставить? И прежде
Так же. Я сначала вставлял ddr 400, но
А совсем без памяти как себя ведет?
Ой, извиняюсь, контакт перепутал. Мерял на 7 контакте,
С vdd-1.75 ничего не напутали? На
vdd-2.53,vddspd-2,53,vref-1,25 P.S по словам бывшего хозяина на этом компе
Напряжени питания на DDR несколько больше, чем 1
К сожалению программатора нет. Reset 3.3, vcore 1.45,
BIOS можно перешить на программаторе, что-бы в эту
память менял, от пыли чистил
Тогда поищите значение кода D0, хоть поисковиком по
Здраствуйте. Есть срочный вопрос по этой материнке. Не
подскажите ,плиз, та же мать, вентеляторы крутятся, но
Та же проблема была, заменил MS-5 все отлично
Вы бы хоть поглядели на номинальную частоту
короче. понятно. этой платы с треском резонатора
Если сдуру оборвать тактирование контроллера, то
не, не, не при чём в этом случае
Ошибаетесь :). Звуковые эффекты БП в
и что? именно он. (и да, если вам
IMHO +5VSB, +12VSB, GND.
как вариант, надо на забывать проверять родной БП
та же мать , тот же треск на
Та же мать - MSI MS-6760, те же
тоже самое.... ну я-то разобрался, отчего пищит
Точно такая же проблема, один-в-один! Помогите решить, плиз, все
Господа, вот столкнулся с такой же проблемой, треск
Только что столкнулся с той же проблемой. Обошелся
всем спасибо. на поиск корня проблемы не хватило
TupaH , общие рекомендации я уже дал.
2 Lunadron руссий был, просто я там не
To Lunadron : Уважаю! Титанический труд! Ставлю
TupaH , между прочим, справа каждого
С транное поведение кулера легко объясняется пресловутым
2 R_Soft. М ать запустил. Н а
ssa , хоть у меня физики в
М ать , при замыкании ключа
С грамотного описания проблемы. Прочти! Как правильно
Может, что-то с полярностью напутал![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
