По статистике- тока юг..., он как раз под
31 Янв 2011 - 18:31
Rom
Модератор
4588
357.33
По статистике- тока юг..., он как раз под тачпадом..
Compaq nx6110
Собственно проблема такая же, кз по питанию. Пробитыми оказались
Ммм... ЮМ ли? Разбирать и давить на оба
Реболлить юг..- классика. Не поможет- значит обрыв дорог
ноутбук HP NX6110 с дифектом С ноутбуком возникла
Копайте в сторону измерения напряжений на всех стабилизаторах...
Попал в руки такой же ноут, лучше бы
Спасибо, буду искать
Q18= FDS6982S... Думается, TPS51020 тоже капец...
При определении неисправности сожгли в дым 8-ми ногий
Добрый день. попался в руки такойже бук. почитал, но
Спасибо очень помогло- был пробит конденсатор С57.
Olgert thanks for good tip:) This will be
The easiest way to submit to the 19V
Find another capacitors...
I have problem with NX6110. When you plug
HP NX6110 погас вовремя работы и больше не
Походу типовуха это- вчера был такой же с
Поступил такой же бук. владелец говорит что работал
Последний пост оооочень помог, только ошибочка (может и
TPC 8111 с 8 ногами но принцип работы
На нём три вывода, куда идёт с затвора?
