HP NX6110 погас вовремя работы и больше не включался. При подключении блока питания тот уходил в защиту. Было обнарузено КЗ в тойже цепи, что и упомянутый выше С57, только в моем случае он был жыв, а найден конденсатор С** (извините пишу после сборки аппарата) расположен с обратной стороны в районе ICH. После замены на такойже керамический 10мкФ, полное выздоровление. Походу может вылететь любой из этой цепи и симптом будет один и тотже.
