Дык и отстаньте от этого преобразователя -
31 Янв 2011 - 01:23
Сказочник
27403
1742.14
Дык и отстаньте от этого преобразователя - т.е. ни фото, ни схема не нужны
ECS 945GCT встает после старта
Вы на дату поста смотрели? Я уже не
Проблема разрешилась? такая же плата и такой же
Для точной оценки работы
Значит если напруга правильная то все преобразователи работают
Фото получше выложу позже или буду схему
Дык эту ссылку давать бесполезно :).
Да ошибся не та ссылка. Вот http://www.datasheetarchive.com/pdf/getfile.php?dir=Datasheets-305&file=76376.pdf&scan=. Вот
Схему отрисуйте - тогда можно будет
G28 то нашел по ссылке. Тогда что это
HSMP-389x у вас не могут использоваться.
Нпруга на микрухе которую менял APW7120 5V to
Ссылки которые я нашел не доступны. Спасибо за
В мануал никак не заглянуть?
Нашел подобную проблему надо попробовать звуковой кодек снять.
Автор, post-тестер есть? ИМХО, надо смотреть на чём
Какой на плате звуковой кодек RTM866-485 ИЛИ IDT
poprobuy so vstroennim video vklyuchit .........pomenyay CPU
Добрый день! Какую память показывает? ОЗУ? т.е. проверку
