Ссылки которые я нашел не доступны. Спасибо за
Ссылки которые я нашел не доступны. Спасибо за уточнение. Где-то косяк сделал. Запустил без RTM866-485 и забыл кондер рядом впаять и ДДР оказалась не до конца вставлена (положение не перепутал). Все крутится и черный экран. Под слотами ДДР 4 микрухи 8-ми ножечные. Очень сильно нагрелись первые две (от края платы). Вставил кондер и ДДР то же самое. Сверил показатели с другой такой-же платой. Отличие по напряжению на одной микрухе и рядом стоящем маленьком планарном транзисторе. Пересадил с рабочей платы микруху и планарный транзистор и обратно посадил RTM866-485. Контакт земли плате на RTM866-485 оторвался. Кинул перемычку на землю на отверстие от винта. Включил черный экран. Проц теплый. ДДР и проц проверил - рабочие. Что еще проверить. Замеры могу выложить.
ECS 945GCT встает после старта
