Не надо ничего катать на шарах, ничего пропаивать с флюсом - лишь только снимать, реболить и сажать заново.
Пайка на залитых машинах обычно не нарушается - гуано затекает под мосты и замыкает шары, но в Вашем случае я искал бы сгнившие сопротивления, кондики, контакты, дорожки...
ЗЫ. Глянул фото - в Вашем случае могла попасть жидкость и под ЮМ, но для того, чтобы это понять, его нужно снимать.
Кроме того, снимали мульт - гляньте под микроскопом или под лупой - есть ли выгнившие дорожки?
