А на ножке 6 при этом что? Она
А на ножке 6 при этом что? Она именуется "НЕ DDR"
У тебя асцил есть? Если да о глянь с ПЗУ при этом есть че или нет? А PS51020 она все еще греется? Если да то нужно выяснить почему. Там должно быть два дросселя на 5 и на 3.3 В скинь их и глянь будет греться или нет. Если да то дело не в нагрузке по дежурке если нет то скорее всего как и у меня на ШИМе PS51020 не хватает какого то напряжения.
И еще глянь мож на этих сайтах схемку бука своего найдешь ну или подобную мне как то помогло.
lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=asus
tim.id.au/laptops/
texnic.ru/
А вообще пробежался бы по всем питанием, что есть на матери и написал по подробнее что где наблюдается, и есть ли генерации часовичок работает и так далее. (CPU, мосты, управления мосфетами с шимов, есть ли дежурка, синтезатор.)
Е еще если ты следственным путем доказал что все шимы и мультик исправны, то пора их уже оставить в покое, и почему ты ни че не пишешь про СМД деталюшки они что после залития остались целыми? А также обрати внимание что черные ноги мультика как раз выходят на одну из сторон моста, под него тоже могла попасть жидкость. Поэтому надо внимательно все проверить исключить все остальное и заняться мостом. Для начала можно его пропаять с хорошим флюсом для того чтобы восстановить BGA пайку.
