Сопротивление между 16-й ногой и землей при обесточенной
25 Янв 2011 - 18:50
FAS
72
5.58
Сопротивление между 16-й ногой и землей при обесточенной плате = 800кОм
ASUS CUPLE-VM REV. 1.03 не включается
Было бы неплохо аккуратно отделить 16-ый вывод
Нда, при RSMRST#=0 трудно будет уговорить ЮМ
на 16-ом выводе AS61256 нет ничего 0,00
Нет. На 17-ый вывод AS61256 поступает
