Нда, при RSMRST#=0 трудно будет уговорить ЮМ запускаться. Проверьте сопротивление между этим выводом и землей (при обесточенной плате, естественно).
Нда, при RSMRST#=0 трудно будет уговорить ЮМ запускаться .
