hairs Так это же не AMD.
30 Окт 2004 - 12:45 Unknown BIOS
Добрый шаман
5655
43.38
hairs
правда я не знаю как пускать проц без кулера
Так это же не AMD. Ничего страшного быть не должно
дохлая GA-8PE800
Отлет 478 сокета, видимо, довольно популярен:) Уже около
Из опыта, уважаемые коллеги: Принесли тут как-то две
Оставшиеся две матери тоже оказались рабочие. Только давить
В этой же ветке - тема "Поговорим
Из 5 Гигабайтов после нажима 3 шт стартанули.
осторожнее прогревай, это не всегда помогает и можно
У меня Celeron 1700. Ставлю его в сокет,
в принципе apple_rom уже объяснил. правда я
"Стандарты" для сабжевых и других поделок от шилобайта: 1.
У меня матерей от Гигабайта 5 штук на
да уж проверили - обрыв сокета. теперь только
Так питание на проц подается или нет? Проверить
Попробовать поприжимать ... может поизгибать .... посмотреть,
по этой матери - очень сильное подозрение на
Нашел кликов в 7 ... надо было
поискал в факе "socket 478 pinout"( по-другому, видимо,
Имеется абсолютно такаяже плата с такимиже симптомами ;)
hairs В ФАКе есть ссылки на
а где смотреть? у меня тестового проца с
На процессор какое питание приходит и доходит-ли вообше...
hairs
