Стандарты для сабжевых и других поделок
"Стандарты" для сабжевых и других поделок от шилобайта:
1. слет биоса (при многих проблемах)
2. проблемы питания (те же кондеры и др.)
3. проблемы BGA-сокета
Т.е. в случае борьбы с подобным:
1. Выпаять/перешить биос.
2. Проверить/починить питание (как проца, так и на память - проверить не занижено ли напряжение)
3. Попробовать поставить процессор без кулера, посгибать матплату, если не поможет - прожарить сокет.
Чтоб не зря мучаться всегда стоит предварительно содрать кулеры с мостов и потрогать не раскаляются ли они при включении - как правило результат действия БП а-ля кодеген-джиэнси. (просто под радиатором это может быть не шибко заметно).
дохлая GA-8PE800
