RyuuKiiroi писал(-а):Вы отрисуйте кусок схемы и поймете, что кое-какую мелочь придется и отследить. Хотя по такому фото действительно много можно сказать без доступа с мультиметром в руках
RyuuKiiroi писал(-а):Не обязательно
. ООС - отрицательная обратная связь. В данном случае - связь выхода стабилизатора (или какой-то части в случае составного стабилизатора) с инвертирующим входом ОУ, выход которого управляет силовым транзистором. RyuuKiiroi писал(-а):Нижний по фото. Вы бы приводили сразу напряжения на выводах транзисторов - гадать легче
