насчет PCI-e в курсе, связи там нет в
насчет PCI-e в курсе, связи там нет в моем варианте, оригинальный ремонт так сказать
Все включено в китайский фильтр (он не заземлен) : двумя заводскими кабелями два блока подключены и монитор. Дополнительный блок прикручен к шасси, от него идет провод земля и +12В к видеокарте, PSon к разъему штатного блока, и земля подключена к видеокарте от молекса штатного блока, на всякий случай.
Думаю помехи идут по земляному проводу или по цепи 220в. Надо экспериментировать
