вешал нагрузку на каналы 5в и 3,3в отключается
вешал нагрузку на каналы 5в и 3,3в отключается так же. Диоды рекуперации живые, по крайней мере звонятся как нормальные. Попробую поменять их может что изменится, так как старые транзисторы разлетелись на куски, возможно и диодам досталось.
Проблема с отключением решилась заменой диодов.
Но теперь другая проблема, чем больше нагрузка на блок тем больше появляется помех на ЖК мониторе, горизонтальные полоски двигающиеся хаотично по вертикали в зависимости от нагрузки блока.
Дело не в этом блоке, с другим блоком теже помехи были который я раньше подключал, но он пищал и потрескивал в нагрузке и был на 300 ват, поэтому я отказался от него и взялся за ремонт другого.
Но проблема с помехами осталась.
Как избавиться от них?
