ну в общем, поставил ДВД привод 1м при загрузке, потом воткнул диск Лонера(Вин ХР) он увидел оба винчесера, потом я отфоратировал мой новый винт, потом Винда начала установку, после распаковки он перезагрузился, и тут пошел 1й глюк, дисковод перестал считывать и комп выругался что файла для запуски винды нет.Я ДВД сделал, начал устанавливать вин7 (ХР не устанавливалась, диск царапанный, в последствии она вообще сказала что винт вообще не видит)Потом без всяких глюков поставил вин7 на новый винт, после распаковки файлов она начала перегружаться и звиздец, стоит, грузится. И все... Ну вот в общем то и все. Хотя нет, я перед этим корпус менял. Но все обратно подцепил точно. При загрузке как обычно, определяется быстро. А кстати, я зашел в Викторию(на лонере) ну поскольку не понял что есть что, doomnik, Вы были правы. Любопытство понажимать чего не надо не читая документации взяло верх... ну в общем везде я видел только Еррор и все.
