Он чистый полностью, нулевый. У меня Акронис где
11 Янв 2011 - 19:48
Мотя
10
Он чистый полностью, нулевый. У меня Акронис где то валяется, ща попробую
Не видит винт
у меня мать винт hitachi 500gb sata не
Из Ваших постов не понятно, какой конкретно утилитой
так точно) Определяется)) Без всяких косяков и подвисаний,
Теперь с конца - HDD в BIOS определяется
ну в общем, поставил ДВД привод 1м при
Опишите подробно Ваши действия по подготовке HDD (особенно)
Эхх, проблема уже в другом(( Все видит, виндоус
S.A.N, читайте внимательно тему: мои посты 10/01/2011 -
XP винт на VT8237R и не должна увидеть.
doomnik, должен согласиться, Вы правы. Любопытство понажимать чего
Я думаю, советовать НЕБЕЗОПАСНЫЙ софт, при таком уровне
doomnik, дык ему уж всё сказано не раз...
Викторией-то зачем. Любым менеджером разделов (современным) - акронис,
Мотя, винт занулите, тогда и хрюшка думаю увидит
Мдя)) Но одно НО) ХР не видит при
В 7-ке все тоже самое как и в
Зачем вам 7-ка, XP для более обкатанная, да
Вторая ОСь для того что бы стояла) Я
Несколько вопросов: - зачем вторая ось на этой машине? -
я с семёркой не дружу, но не думаю,
А через Винду можно канить раздел создать? У
или на винте снести разделы и заново сделать
Таааак, еще лдин касяк "Установка Windows не
Все работает!!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! Там кстати небыло перемычки))
Я уже не помню как определил это положение
doomnik, тож такая фигня была с мануалами на
Поскольку сам имею такую материнскую плату и диски
-это просто перемычку вбить, согласно мануалу на
Модель WD 750AAS - 00М2В0 Перевести "винт SATA"
И отключите "перезагрузку при критичеких ошибках" (aka BSOD)
Перевести "винт SATA" в режим SATA 1. Кстати сообщите,
