Поймите, она не включается. То есть БП не стартует от включения. Ну если своими словами, то это будто нажимаешь ты на рубильнике включить, а его тут же вырубает и лампочка не горит, потому что ток через рубильник большой и срабатывает защита.
И да, впринципе ATX 12V там ужасный вход, его порой перемыкало, но эту проблему я устранил до пайки танталов, так что оно запуску не должно препятствовать.
А напруги... Ну после вот такого "недовключения" есть остаточное напряжение в 0.8-1.3V на выходе +12V (это когда нажал ВКЛ, и оно не включилось после этого измерял). Сравнил с другой рабочей матплатой соседа, примерно тоже самое.
Если рекомендаций никаких нет, придётся выбросить в ящик и взять БУ.
