Питальник стоит старый, подал 3.3В как описал выше,
Питальник стоит старый, подал 3.3В как описал выше, ничего не греется. Включал несколько раз по 5-10 секунд. Что этим способом определяется? Что вышло из строя. А за счет чего сопротивлние таким способом поднимается?. Или поставить другой питальник (остался еще один целый) и проверить?
Не включается Asrock P4i45GV
