А сколько должно быть? отжых (не понял)
А сколько должно быть? "отжых (не понял) по "3-0В" подачей напряжения с "оранжевых проводов" АТХ до увеличения сопротивления " - это на 3 ногу припаять провод 3.3В АТХ? Подключить питание к плате и кинуть 3.3В на 3-ю ногу?
Не включается Asrock P4i45GV
