сопротивления между землей и пинами ЮСБ (предел на "диодах")
На этом пределе тестер показывает величину падения напряжения между щупами (и обычно в мВ, ессна от тестера зависит), так шо не сопротивление это намеряно... Красным щупом на земле стояли? Тогда "VDD --> 0.020 (!!!)" вполне объяснимо зарядом кандёра например, и "0.510", хоть и выглядят низко даже для такого случая, но считать порт выбитым я не смогу. Перемеряйте с "чёрным" на массе... и ждите "устаканивания"... Другие замеры собираетесь делать? Или клещами по-одному тащить?
P.S. Заведите себе правило - После замены севшей батарейки выполняйте CLR_CMOS шоб мусор согнать...
