Bishop, спасибо. Все же когда-то начинали. Я не специалист в мамках, но решил потихоньку начинать разбираться в них. Ремонтами разной электроники начал еще лет 10 назад, просто всего понемного, и жалоб от клиентов практически не было никогда. Мамки постоянно носил в сервис, но зная, как они любят назад возвращать, решил и сам попробовать. Bishop, еще раз спасибо за замечания, все будет мной учтено.
Ну а если по теме:
процессор: Sempron SDA2600+, пробовал и Duron 850. Оба заведомо исправны.
напряжение на А15: 0 - при откл., 3,3 - при вкл. pwrsw
пост карта молчит все время, ничего не показывает (no post code), я же писал. Зуммер писк не издает (если даже плату освободить от всего)
на втором полевике: G - 5,0 В; D - 5,2 В; S - 1,54 В (на первом G - 8,2 В; D - 1,54 В; S - 0 В)
питание процессора: 1,44 (sempron)
батарейка биоса 3,3 B
Ну а если по теме:
