Вчера раскрутил принтер, снял печку. Вскрытие показало, что на чувствительной пластине термистора, которая прилегает к тефлоновой трубе, отложился большой слой запеченого тонера. Однако эти отложения лишь уменьшают теплопроводность, и по идее печка наоборот должна сильнее нагреваться до отключения. Судя по схеме из сервис мануала на принтер, кроме термистора, есть еще термостат PW-3N , чтот наподобие (этого) и схема автоматического отключения печки , собранная на транзисторе LM393D. Скорее всего проблема либо в транзисторе, который вне зависимости от команды контроллера может отрубить печку, либо контроллер неправильно оцифровывает значения от термистора... Есть у кого какие соображения по этому поводу ? Куда копать дальше, а то чтот в аналоговой схемотехнике не силен..
С сервисом пока повременим.
