Поделюсь и своим опытом по подобной проблеме. 1. Чтоб
1. Чтоб понять, проблема в печке или нет, нужно проверить печать следующим образом: пустить лист на печать и до того, как лист выйдет из печки(полностью или частично появится) открыть переднюю крышку и вынуть картридж. Если не допекает печка, то текст до печки будет четким. Если текст не четкий до печки, то проблема в картридже или валу переноса.
2. Убедившись что проблема не в печке, нужно выяснить проблема в картридже или в вашу переноса. Для этого желательно поставить другой картридж, если проблема с заменой картриджа не изменилась, значит смотрим вал переноса.
3. Моя проблема как раз была в этом. Разбираем аппарат, снимаем верхнюю крышку, откручиваем несколько болтов и отщелкиваем фиксаторы и снимаем сразу плату форматера и плату питания вместе с пластиной на которой оно крепится, не забудьте отключить все коннекторы. Далее открутить еще несколько болтов, один из них спрятан возле соленоида. и окуратно вытаскиваем всю панель от основного блока. Добравшись до вала переноса снимаем его, под ним есть токопроводящий бушинг. В идеале его поменять, а вал переноса почистить пылесосом и сухими салфетками. Если нет возможности заменить токопроводящий бушинг, то можно медной проволокой намотать на него контакт и соединить с пружиной. По возможности слега смазать соеденительные элементы вала переноса(именно вала) токопроводящей графитной смазкой. Далее собрать аппарат.
В моем случае это помогло, без замены токопроводящего бушинга
