Давно я её пытался вставить так что уже забыл насколько там всё хуже - щас попытался посмотреть может чтото новое придумаю. И вспомнил что карта упирается в электролиты на мамке если попытаться её вставить в оба крайних PCI слота (у T2P4 их 4). В два серединных залезает c низкопрофильным (не выше 9mm) радиатором без кулера и своим текстолитом пролезает аккурат меж рёбер! Вот температура то там а?! Сам проц AMD K6-3+ 550ADZ (тоже редкость - спалить будет жаль). Раз уж маркирован Z то максимальная температура как я понимаю 85С. А греется он очень не хило несмотря на то что на шине 75 он стоит соответсвенно как 450mhz. Плюс над ним впритирку висит эта двойная вуда. Тоже та ещё грелка. Прям не знаю что делать. С конструкцией определился (но таковой точно не существует). Радиатор такой как сказал ALIEN2002 cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=176&item=572608039... - вот кстати ссылка на него. Но удлинённый не поперёк рёбер а вдоль. И второй своей половиной нависающий за пределами матери. а у ж на той половине прикручен кулер. И гдето в середине отверстие 1x1cm для того что бы просунуть защелку на сокет. В общем ужасная конструкция если таковую представить и намутить но по другому только пассивное охлаждение без кулера. Сейчас снял кулер оставил радиатор (алюминиевый). Поставил на запаковку папку program files (1,2gb сжимал раром best compression) потом полчасика погонял Unreal в 1024x768. Температуру определять на ошупь не умею но на радиаторе палец можно не больше секунды подержать - прискорбно. Надо как то улучшить условия пассивного охлаждения. Отсюда вытек мой пост на комке komok.com/0001/072837.html - уж лучше "местных" отблагодарю если подгонит кто подходящий радиатор. А дальше будет видно.
P.S. Кстати какую термопасту посоветуете (я всё это время ей вообще не пользовался). В никсе лежит вот эта nix.ru/price/virtualshop.html?PHPSESSID=f3923a5de3aafcf2d232aab8f9770fb2
На overclockers её вроде одобрили overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1098131419
