На заказ, или как угодно - можешь сделать такую штуку: пластину красной меди (наилучший теплопроводник) толщиной 2-3 мм выгни буквой П. Переверни ее перекладиной вниз. Перекладиной - на процессор (паста, конечно, нужна!) ноги - между платами. Можно напаять на перекладину и на свободную боковую поверхность ребра из той же меди (можно более тонкой) максимально возможной высоты (или ширины ?), не мешающей остальным девайсам. Ребра могут быть разного размера, но лучше - ВДОЛЬ ног, чтобы воздух обдувал все. При достаточной высоте ног этой буквы обычный вентилятор от БП встанет НАД видеокартой, воткнутой в слот. Городушка, конечно... зато -эффективно !
