Вам не надо больше вкл-выкл делать,
Вам не надо больше "вкл-выкл" делать, а то все что еще пока живое у монитора, убъете.
Разбирайте, как - найдете самостоятельно на форуме или в инете. Многим металлические линейки помогают разделить части корпуса. Главное защелки не сломать. Фотографируйте или зарисовывайте как что подсоединено, иначе могут быть проблемы при сборке.
Очень большая вероятность, что выходят из строя электролитические конденсаторы в цепях питания инвертора. Вполне возможно, что можно уже визуально обнаружить вздутые конденсаторы.
