Така я же проблема, на таком же мониторе. Пищит и тухнет при загрузке либо после выхода из ждущего режима. Проблема появляется периодически. После того как монитор погас, отключаю его из сети и через пару ксекунд включаю. После этого он любо начинает работать, любо опять пищит и пропадает изображение. Иногда выкл-вкл помогает с пятого раза
