Сама память к примеру работала на частоте, близкой к граничной, и в процессе работы немного деградировал чип (тепловая диффузия не спит все-таки); подсохли кондеры в питальнике памяти, и повышение пульсаций вызвало артефакты... Ну или напряжение питания памяти подгуляло.
Если напряжение на памяти в норме - проще всего "устранить" занижением частоты памяти до стабильной. С потерей пары % производительности. Сложный вариант - менять кондеры (если там обычные литы, а не полимерные или танталовые/керамика), менять память...
