Мелкие артефакты Radeon 3870 на стандартной частоте памяти
Доброго времени! Распологаю такой карточкой от Saphire. После подъема частоты системной шины (с 133 до 150) появились артефакты в виде пикселей другого цвета, их не много но все же они есть, частоту понизил - пиксели не пропали. В 3DMark видны артефакты на динамических объектах в виде прямоугольников. Я понял, что дело в памяти, и в Riva Tuner попробовал понизить частоту памяти с 1050 до 950 МГц, артефакты пропали, все в порядке, но меня, все же, гнетет эта тема. В связи с поломкой чего появился такой дефект? Как его можно устранить малыми потерями? С уважением.
Сама память к примеру работала на частоте, близкой к граничной, и в процессе работы немного деградировал чип (тепловая диффузия не спит все-таки); подсохли кондеры в питальнике памяти, и повышение пульсаций вызвало артефакты... Ну или напряжение питания памяти подгуляло.
Если напряжение на памяти в норме - проще всего "устранить" занижением частоты памяти до стабильной. С потерей пары % производительности. Сложный вариант - менять кондеры (если там обычные литы, а не полимерные или танталовые/керамика), менять память...
Ну да, в принципе это я и сделал - понизил частоту памяти. Спасибо. Скажите, а есть ли какой-то редактор биос видеокарты, что бы вшить туда частоты нормальные (если, конечно, они хранятся в видео-биос) или как это сделать по другому?
ATIWinflash(прошивальщик)
RBE (радеон биос эдитор)
radeon.ru/
Премного вам благодарен, господа.
