это как понять ? Можно поканкретнее выразиться ?
22 Дек 2010 - 23:05
DJuk
140
2.16
Долго запускался напряжение выростало между Pwon и PG .
это как понять ?
Не стартует БП COLORSIT 330V
какой шим стоит, и проверь напряжение на разъёме
можно... эту проблему решил) Напряжение там должно быть
Возможны варианты. Встречал EliteGroup, с которой FSP сразу стартовали.
Если я правильно понял то нужно впаять нагрузку
Оформите тему в соответствии с "Правила
"при замыкании на серый провод" Серый провод обычно Power-Good
это как понять ?
