"при замыкании на серый провод"
Серый провод обычно Power-Good и его касаться не надо. Блок питания без нагрузки включать нельзя. Для включения блока питания нужно коротить зелёный провод (PS-ON) на любой их чёрных. PS-ON (power supply ON)находится на разъёме АТХ между 4-мя чёрными проводами с одной стороны и 1-м чёрным с другой.
